  • 在廣聯達安裝算量軟件怎么設置上下噴
    None
    消防噴淋工程如何識別上下噴
      廣東海富建設有限公司???? 王英華
      我用軟件首先是從需要開始的,做的多了之后,我認識了軟件,軟件算量成了我所不可缺少的工具,我再回到原點,從基礎開始系統學習,這次的算量大賽幫助我在用軟件算量起到了極大的收益,答疑解惑讓我對軟件各項功能更加深理解,并且從眾多的安裝算量高手那里獲得了很多很多寶貴經驗,同時也通過上機驗證了高手們的居多使用技巧,在我的感染下,我身邊的同事也都用開了軟件算量,這也是對軟件算量的認同,我相信:軟件算量是造價行業發展的必然趨勢。下面和大家分享一下我在使用軟件過程中的一些技巧。
      在噴淋算量中,經常會遇到有上下噴頭,下噴又分一般下噴和隱式噴頭,下噴一般是裝在露出天花板下面,而隱式噴頭會有一園形PVC板稍突出天花板下面,裝飾效果較好,同時也不易被碰撞,常裝于電梯門廳處。
      那么軟件如何識別上下噴頭呢?下面給大家分享3種方法:
      一,在圖紙里,圖例已經直接區分上下噴頭
      1,如圖,上下噴頭有方向上的區分
      2,我們在識別噴頭之前,在CAD操作設置-CAD識別選項里對下列內容進行調整,選擇。
      3,使用【圖例識別】對上下噴頭分別進行計算,如圖,我已經識別了上噴頭,顏色發生了變化。然后再用【圖例識別】統計下噴頭,全部識別匯總以后,可以在【分類查看工程量】里查量
      二,圖紙中上下噴頭圖例一致
      1,如圖所示,上下噴頭在圖紙中用一個圖例表示,其實在這個位置上是存在兩個噴頭的。
      2,用圖例識別把圖紙中所有的噴頭個數先按上噴頭識別出來,然后在表格輸入里新建下噴頭,輸入數量。下噴頭的立管同樣也可在表格輸入里鍵入。
      三,
     ?。ㄏ燃僭O我們在首層進行操作)
      1、識別噴頭:模塊導航欄中消防專業---噴頭---框選或點選噴頭的CAD圖例---鼠標右鍵確認---彈出選擇要識成的構件窗口中新建噴頭,如取名上噴”---定義上噴屬性,如:噴頭標高(按設計或規范確定),這里我們設標高為層頂標高-0.1后確定。此時首層的噴頭就識別完成了。
      2、按常規識別噴淋管道,在檢查噴淋管道識別無誤后,匯總計算工程量;
      3、批量選擇上噴,此時在樓層菜單欄中選擇復制選定圖元到其他樓層,在彈出的樓層對話框中勾選基礎層然后確定;
      4、進入基礎層,批量選擇或框選或點選上噴并對其屬性進行編輯,如:名稱改成下噴“XX區下噴,這樣便于區分不同區域標高的噴頭分別進行屬性編輯,完成了噴頭的屬性編輯后,框選選中所有噴頭后,在樓層菜單欄中復制選定圖元到其他樓層,在彈出的樓層對話框中勾選首層,然后確定,此時首層中所有噴頭均按設計要求定位好了。
      5、進入首層匯總計算首層工程量,在屏幕上方繪圖下拉菜單或按Alt+D鍵,選擇管道編輯下拉菜單中選批量生成單立管,此時屏幕下方狀態提示欄提示:用鼠標點選或框選要生成立管的設備(這樣選擇設備比較麻煩),現在采用批量選擇,在屏幕上行構件下接菜單中批量選擇或直接按F3鍵,在彈出的窗口中勾選要生成立管的下噴“XX區下噴,按確定,在彈出的窗口中選擇要生成立管的管徑,如:DN25,選擇好管徑后按確定,此時軟件執行自動生成立管的操作,匯總計算首層工程量。此時下噴及相應的立管全部完成。見下圖示生成結果:
      6、用動態觀察三維查看噴頭與短立管連接情況,可能會出現有個別或部分噴頭沒有生成立管,這說明該部分噴頭跟橫管不能垂直相交,生成立管的條件不具備見下圖:
      軟件針對這種情況是有所考慮的:在“CAD操作設置下拉菜單中選“CAD識別選項彈出一對話框如下圖:
      第一行可以看到軟件的默認設置值是5mm,這也就是說噴頭跟橫管不能垂直相交是因為誤差值超過了5mm,將些值適當設大一點即可解決。如果這種情況不是太多,則可以利用設備連管將噴頭與管連接上。
      7、噴淋頭、噴淋管等構件的調整和重新編輯:
      軟件提供了一個查找圖元功能,可以用這個功能結合構件屬性編輯器對噴頭、噴淋管道屬性進行編輯,例如:如果想將DN25噴淋短立管進行編輯,可以:查找圖元”---在彈出的對話框中,構件類型管道”---“按屬性查找”---屬性名選噴淋管DN25,起始標高選短立管的起始標高如:層頂標高-0.5”,終點標高選短立管的終點標高如:層頂標高-0.1”,這些標高值均可以在條形框右側的下拉標記中找到---點擊查找,此時凡是符合查找設定條件(過濾)的構件就會在查找結果窗口全部顯示出來,此時按鼠標右鍵,在彈出的對話框中找到屬性編輯器,就可以對查找到的構件屬性進行編輯,如改管徑,改標高等,也可以進行其他的操作。查找圖元功能可以不用匯總計算而直接進行查找,這樣可以節省時間而且靈活多變,該功能配合查看工程量功能,可以查看經過過濾的構件的工程量(使用這個功能前必須先進行匯總計算),經過查工程量,可以知道有多少短立管未生成,如:假設噴頭數為10個,經過濾標高在層頂標高-0.5”層頂標高-0.1”,則每根短立管長度為0.4m,工程量應為4m,如果查看工程量3.2m,對比計算的工程量就可以知道有2根管沒有生成短立管。
    2014-03-28 16:42:53
  • 識別兩次噴頭,分別設置不同的標高。
    2014-03-28 10:49:03
  • 在廣聯達安裝算量軟件怎么設置上下噴,可以將計算的工程量*2
    2014-03-28 10:39:21
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 福泉市| 临安市| 盐池县| 海兴县| 美姑县| 原平市| 铜陵市| 武城县| 蒙自县| 石景山区| 安岳县| 吴旗县| 西乌珠穆沁旗| 渝北区| 博爱县| 遂溪县| 筠连县| 云龙县| 皋兰县| 盐亭县| 沭阳县| 普兰店市| 杭锦旗| 沽源县| 高雄市| 武清区| 安多县| 楚雄市| 江山市| 玛多县| 南宁市| 登封市| 黄山市| 神木县| 平潭县| 尚志市| 洛浦县| 鄂托克旗| 阿拉善右旗| 藁城市|
