清風 2012-03-19 09:00:29 | 山東省 安裝算量GQI | 918查看 3回答
電氣安裝算量如何合并
視頻中未說各層算完之后的合并,請問如何合并工程量
已采納問、視頻中未說各層算完之后的合并,請問如何合并工程量? 答、在“匯總計算”時選中全部樓層,這樣軟件就自動將工程量匯總到一塊了。
2012-03-19 12:01:47
匯總計算時選擇所有樓層,選擇系統匯總表(部分樓層)。
2012-03-19 09:09:03
可能是匯總工程量吧。
2012-03-19 10:30:42
