  • 請問框架填充墻構(gòu)造柱怎么設(shè)置
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在內(nèi)外墻交接處、在內(nèi)墻轉(zhuǎn)角處、在內(nèi)墻交接處、在墻端(即形如手臂的端部)、在每隔不超過4m時設(shè)置GZ,用點畫比較準確。
    2012-03-18 23:24:14
  • 首先要看結(jié)構(gòu)說明里的相關(guān)說明,按此要求來。再者看圖紙中對構(gòu)造柱有沒有詳圖。按以上布置就行了。 如果沒詳細說明,一般都是墻長不超過4米間距加GZ各墻的交點和端點處,但不要與框架柱重復。
    2012-03-19 08:09:30
  • 填充墻構(gòu)造柱的設(shè)置 結(jié)構(gòu)圖紙中標注位置或說明 按圖紙布置 按構(gòu)造柱定義、繪制和計算
    2012-03-19 09:21:07
  • 先看結(jié)構(gòu)設(shè)計中有沒有要求,一般: 填充墻墻長度大于層高2倍設(shè)構(gòu)造柱 轉(zhuǎn)角及墻端設(shè)構(gòu)造柱, 洞口大于等于2.1米,兩側(cè)設(shè)構(gòu)造柱
    2012-03-19 08:57:11
  • 布置好墻、柱、門窗洞口,在構(gòu)造柱界面,點工具欄上“自動生成構(gòu)造柱”,即可設(shè)置。
    2012-03-18 22:44:04
  • 1.如果是做預算可以按圖紙說明中的設(shè)置計算即可;如果是設(shè)計那就按照當?shù)氐囊?guī)范要求; 一般情況如下: 2.十字,T字,一字墻端頭,都需要設(shè)置構(gòu)造柱,而且墻長大于5米,墻高大于四米加設(shè)圈梁; 3.窗戶大于2.1米的要加邊梃柱; 砌體施工驗收規(guī)范規(guī)定: 4.墻長/墻高的值大于等于2時,中間加設(shè)構(gòu)造柱; 5.墻長大于等于5米時,中間加設(shè)構(gòu)造柱; 6.懸端墻在端頭加設(shè)構(gòu)造柱; 7.臨空墻轉(zhuǎn)角處必須加設(shè)構(gòu)造柱; 8.臨空墻窗長在2米以內(nèi),在窗兩側(cè)加設(shè)構(gòu)造柱,大于2米,在窗中間設(shè)構(gòu)造柱;
    2012-03-19 15:22:29
  • 要是你的圖紙上沒有畫出構(gòu)造柱,那么說明上有具體的說明的,你就照著他說的做就行
    2012-03-19 09:44:29
  • 按照圖集要求的設(shè)置部位布置
    2012-03-22 16:04:43
主站蜘蛛池模板: 小金县| 岱山县| 鄂伦春自治旗| 斗六市| 汝城县| 桃园市| 孟津县| 华阴市| 手机| 台东市| 永登县| 桃园市| 浦北县| 丰都县| 翁源县| 上蔡县| 桓台县| 怀宁县| 怀仁县| 油尖旺区| 伊吾县| 宁南县| 巩义市| 安达市| 鸡泽县| 巨野县| 金塔县| 建水县| 彰化县| 平阴县| 游戏| 财经| 漠河县| 博乐市| 宣汉县| 星子县| 镇坪县| 修武县| 屏东市| 西丰县| 罗江县|
