tujianzaojia 2012-03-18 19:51:12 | 河北省 土建 | 1932查看 3回答
磚混結(jié)構(gòu)鋼筋含量在多少?
磚混結(jié)構(gòu)鋼筋含量在多少? 秦皇島地區(qū) 三級抗震: 6+1 條形基礎(chǔ),住宅層高:2.7 地下室層高:2.1m 二層以下豎向鋼筋14的 二層以上豎向鋼筋12的
已采納我做過幾次磚混結(jié)構(gòu)鋼筋含量在22公斤/每平米上下。我是用CAC下料計(jì)算量的,河北的僅供參考。
2012-03-18 20:20:28
住宅建筑的混凝土用量和用鋼量 多層砌體住宅 鋼筋30kg/m2 折算厚度混凝土30~33cm/m2(建筑面積) 小高層11~12層住宅 鋼筋55kg/m2 折算厚度混凝土35cm/m2(建筑面積) 高層17~18層住宅 鋼筋58~60kg/m2 折算厚度混凝土36cm/m2(建筑面積) 高層30層住宅 H=94m 鋼筋65~75kg/m2 折算厚度混凝土42~47cm/m2(建筑面積) 高層酒店式公寓28層H=90m 鋼筋65~70kg/m2 折算厚度混凝土38~42cm/m2(建筑面積) 別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12之間
2012-03-18 20:01:21
你好 這種類型的住宅樓鋼筋含量在25-30公斤左右 恰好剛做過一個類似工程
2012-03-18 19:54:21
