古靈楓 2012-03-18 16:06:19 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1384查看 10回答
在CAD中能正常顯示鋼筋符號,導入鋼筋軟件后就全部變成漢字,怎么辦?
在CAD中能正常顯示鋼筋符號,導入鋼筋軟件后就全部變成漢字,怎么辦? 下圖為最新版廣聯達軟件中的截圖。圖二為CAD中的截圖。問題補充:導入CAD圖后,CAD圖中凡是集中標注鋼筋信息全都變為漢字“集中標注”,凡是原位標注的鋼筋信息又全都變為漢字“原位標注”。經與廣聯達公司服務熱線聯系,非常及時熱情的給予了解決,發送給我一個升級補丁安裝后就完全正常了。 導致這個問題的原因,是鋼筋軟件版本低的緣固。只要把2166版的鋼筋軟件升級為2167版就解決了。 在這里對廣聯達公司深表感謝!并對各位熱心的朋友表示深深的感謝!
(10)
已采納導致這個問題的原因,是鋼筋軟件版本低的緣固。只要把2166版的鋼筋軟件升級為2167版就解決了。
2012-03-22 15:08:54
安裝天正,CAD2008將圖紙轉換為2004,并將CAD中FONTS文件用別人的字體夾替換一下試試
2012-03-18 17:05:27
鋼筋符號轉換之后再識別看看。
2012-03-18 20:45:31
我認為阿蛋說得非常有道理,情況可能也是這樣的
2012-03-18 20:50:03
安裝天正試試。
2012-03-18 16:32:33
這種情況是由于CAD版本不一致造成的,建議你直接咨詢廣聯達售后服務中心,以免走彎路,有影響使用
2012-03-18 17:13:36
建議你安裝AUTOCAD2008試一下。
2012-03-18 16:09:22
這是由于你的圖紙是定義的屬性塊的緣故,這樣的問題處理只能聯系設計院將圖紙的塊屬性去掉將文字放到相應位置就可以了
2012-03-18 16:36:29
多方面原因,看下字體對不對
2012-03-18 16:19:02
CAD中正常,導入廣聯達后不正常。首先要看一下你的CAD版本是不是過高,高于cad2008的版本導入廣聯達后都是不正常的。其次你要看一下是不是天正CAD,如是看下是否轉換為天正T3格式了,只有轉換為天正T3格式后再導入廣聯達才可以。
2012-03-18 17:03:51
