13****@qq.com 2012-03-17 22:56:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 4回答
地框梁的構造筋的箍筋在哪里標注
我的地框梁的構造筋有一個單獨的箍筋A10@200在哪里標注定義啊。。,不知道大家有沒有理解我的意思,,謝謝啊,,
已采納如果是側(cè)面的拉筋,可以修改一下填入側(cè)面鋼筋時自動設置的A6或A8鋼筋,修改為A10@200,如果不是拉鉤,就在其它箍筋中輸入。
2012-03-17 23:00:47
就在其他個箍筋里輸入就行了..
2012-03-17 23:25:56
梁內(nèi)的構造筋就是梁的拉筋,在定義梁時可以輸入也可在箍筋里輸入。
2012-03-18 09:16:56
1樓的說法對
2012-03-18 08:35:48
