冰淇淋夭夭 2012-03-17 15:44:13 | 山東省 安裝 | 1160查看 5回答
關于清單報價漏項問題
例如:招標文件中暖氣片工程量清單是1000組,施工單位按圖紙報價為4000片,施工中未出現變更,結算時工程量清單實際為500組,那么所包含的暖氣片只有2000片,難么材差(不管正負)是按原投標時的4000片調還是按結算2000片調合理問題補充:如果暖氣片出現變更實際數量為設計片數的90%,那么結算時的材差應該怎么調?是2000*90%*認價-2000*投標暫定價嗎?還是其他方法
已采納:招標文件中暖氣片工程量清單是1000組,施工單位按圖紙報價為4000片,施工中未出現變更,結算時工程量清單實際為500組,那么所包含的暖氣片只有2000片,難么材差(不管正負)是按原投標時的4000片調還是按結算2000片調合理 按2000片調價。
2012-03-18 08:45:46
清單結算工程量按實計,即實際發生的2000片。
2012-03-17 21:11:47
材差(不管正負)是2000片 你現在是做結算嗎
2012-03-17 15:47:54
結算應該 按實際結
2012-03-17 17:02:23
清單一般都是調量不調價的!
2012-03-18 19:03:09
