cqlz 2012-03-17 15:11:08 | 云南省 其他專業 | 1009查看 6回答
模板的問題
請問老師,就是筏板基礎,基礎梁是采用磚胎膜,電梯井底面是磚胎膜,上部是木模,筏板上的排水溝也是木模,后澆帶側面采用的是鋼絲網用鋼筋加固,應怎么分別計算工程量,如何套定額呢?問題補充:我是云南的,我想問的不是怎么算工程量,云南模板是按照混凝土的體積綜合記取模板費的,現在大部分是磚胎模,一部分為木模,應該怎么分開套定額。
(6)
已采納不用分開計算,直接按定額套用即可,定額內是綜合考慮不同的模板費用,具體施工時使用什么模板,只是施工措施問題,按定額執行即可。
2012-03-17 20:18:10
磚胎模套用磚基礎砌磚定額子目,木模套用相應木模板或竹膠板模板定額子目。
2012-03-18 05:49:29
既然是綜合記取模板費,就沒有必要分開計算。模板工程量是由軟件自動提取而非手工設置計算,排水溝模板工程量會被自動提取出來,那么問題的關鍵就是:筏板上排水溝,您是用什么構件來繪制的?
2012-03-17 20:17:22
你好!基礎梁磚胎膜可以在定義界面添加定額時,設置好工程量表達式。電梯井底面磚胎膜、上部木模,軟件在畫基坑時,就可以計算了。筏板上的排水溝木模,畫上地溝既可以計算其面積;后澆帶側面鋼絲網在定義后澆帶時,附帶上模板定額,設置好工程量表達式。
2012-03-17 15:20:32
把筏板基礎和基礎梁的工程量分開計算
2012-03-17 18:27:04
在軟件中按照圖紙要求設置好尺寸,工程計算式,軟件會自動計算好的
2012-03-18 08:45:54
