wl****@163.com 2012-03-17 14:32:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4093查看 3回答
二次放坡大開挖如何計(jì)算
如圖,二次放坡大開挖需要計(jì)算土方,如何繪圖?
每一層設(shè)置一個(gè)標(biāo)高,分層設(shè)置繪圖,軟件自動(dòng)計(jì)算
2012-03-17 14:40:20
你好,分二層來鑄,第一層的上口尺寸為一層至-5.3標(biāo)高;第二層從-5.3標(biāo)高上口尺寸來做這層不要設(shè)置放坡系數(shù)。(因在第一層內(nèi)已經(jīng)有放坡了)。
2012-03-17 15:39:21
可以利用輔助軸線 把中間平面找出來 先定義-9.8處的定義筏板 再在-5.3處定義墊層直接用直線畫圖功能畫墊層 如果是分段畫的需要合并為一個(gè)整體墊層構(gòu)件, 在工程信息里修改室外地面相對0.00的標(biāo)高為-0.8,這樣就可以一次性計(jì)算出二次放坡的大開挖土方體積了 如果有不清楚的或者看不懂的請點(diǎn)擊 http://blog.fwxgx.com/articles/22570 查閱
2012-03-18 12:25:33
