  • 照明線路計算方法
    系統圖中標示一回路的用線為BVV-3*2.5mm2線,我想知道是不是這個回路接的所有的開關、燈具都是用3根2.5mm2的線?從天花到開關的位置是不是3根下去然后3根再上來呢? 第二個,如果開關控制兩個燈具,那天花到開關位置的線是算幾根? 第三個,線從配電箱出來是先進開關的還是先進照明再算開關的啊 有沒有一個系統一點的電線方式計算方法,都搞糊涂了
    系統圖中標示一回路的用線為BVV-3*2.5mm2線,我想知道是不是這個回路接的所有的開關、燈具都是用3根2.5mm2的線?從天花到開關的位置是不是3根下去然后3根再上來呢?不一定就是三根線,局部有四根,也有兩根。從天花到開關不是三根下去三根上來,二是一根下去,幾控就上來幾根,比如單控就上來一根,加上下去一根就是兩根線,以此類推。 第二個,如果開關控制兩個燈具,那天花到開關位置的線是算幾根?還是根據上述原則。 第三個,線從配電箱出來是先進開關的還是先進照明再算開關的啊?一般是先到開關再到燈具,當然也有先到燈具的,看具體設計。 有沒有一個系統一點的電線方式計算方法,都搞糊涂了。沒有更好的計算方法,其實弄懂了做法也不太難。
    2012-03-17 13:53:03
  • 照明線路,從配電箱出來是兩根線,一根相線(火線)一根零線,一根零線直接進入燈具,一根相線進入開關,如果是雙聯開關,從開關出來兩根控制線,到燈具,因此,從開關到第一個燈具三根線,從第一個燈具到第二個燈具兩根線。 如果燈具外殼需要接地,從配電箱出來三根線是對的,一根相線(火線)一根零線,一根保護接地線,那么從開關上方的頂棚處到第一個燈具是4根線,從第一個燈具到第二個燈具是三根線。如果燈具外殼不需要保護接地,從配電箱出來就是兩根線。
    2012-03-17 09:51:58
  • 一般系統圖上會把每段幾根線標出來的,沒標的跟系統圖的根數一樣,單聯開關一般就兩根線,雙聯三根,三聯四根
    2012-03-17 10:02:23
  • 如截圖中格柵燈有8根的ZRBV-2*2.5如何計算
    配電箱
    系統圖
    2013-04-10 11:19:12
主站蜘蛛池模板: 呼玛县| 图木舒克市| 郸城县| 株洲市| 安福县| 南充市| 临潭县| 酒泉市| 修水县| 富锦市| 长白| 萝北县| 玉树县| 泾阳县| 甘德县| 茌平县| 大埔县| 旌德县| 凤城市| 东港市| 修文县| 新泰市| 马鞍山市| 报价| 平昌县| 邹平县| 和田县| 泸溪县| 星子县| 崇礼县| 苍溪县| 会宁县| 阆中市| 英超| 靖安县| 富源县| 夏邑县| 财经| 随州市| 莫力| 隆回县|
