sd****@163.com 2012-03-17 08:35:38 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1487查看 3回答
清單中鋼筋混凝土結構中砼墊層的問題
清單中鋼筋混凝土結構中砼墊層的問題,例如滿堂基礎、條形基礎、獨立基礎的墊層是單獨列清單項呢,還是包括在基礎清單列項綜合單價中?這個問題一直未搞明白?
已采納清單中鋼筋混凝土結構中砼墊層的問題,例如滿堂基礎、條形基礎、獨立基礎的墊層是單獨列清單項的,不是包括在基礎清單列項綜合單價中的,砼墊層的清單編碼為:010401006001.
2012-03-17 08:40:27
舊規則是在基礎中,新規則的墊層但列清單項。
2012-03-17 08:38:40
墊層單列清單項
2012-03-17 08:39:42
