realfox@126.com 2012-03-16 17:06:55 | 廣東省 市政 | 791查看 1回答
管道排污 工程量
市政工程.現(xiàn)有管道排污工程一份.但不知如何計(jì)算工程量.請(qǐng)問(wèn)是:1,直接計(jì)算管道長(zhǎng)度(不管管道是否有淤泥)2,只計(jì)算管道內(nèi)淤泥體積.3,計(jì)算管道內(nèi)體積..等等,還是有其他計(jì)量方法?
已采納這個(gè)很難精確的計(jì)算了。我以前采取的方法是管道內(nèi)體積乘以0.2(即認(rèn)為管子被堵了五分之一),也是經(jīng)過(guò)和施工單位艱難的談判才談下的該系數(shù)。
2012-03-16 17:38:58
