會(huì)飛的魚(yú) 2012-03-16 15:37:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4009查看 4回答
附墻柱的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,例如在一個(gè)工程中“KZ1”有20個(gè),其中有10個(gè)是屬于砼墻附墻柱。那么這10個(gè)“KZ1”的工程量應(yīng)該是并在砼墻里的,但是在套做法的時(shí)候我怎么能分開(kāi)這10條附墻柱與10條非附墻柱。 我覺(jué)得最好的辦法是不是應(yīng)該軟件增加一個(gè)功能:將附墻柱轉(zhuǎn)換成墻躲!
已采納例如在一個(gè)工程中“KZ1”有20個(gè),其中有10個(gè)是屬于砼墻附墻柱。那么這10個(gè)“KZ1”的工程量應(yīng)該是并在砼墻里的,但是在套做法的時(shí)候我怎么能分開(kāi)這10條附墻柱與10條非附墻柱。 我覺(jué)得最好的辦法是不是應(yīng)該軟件增加一個(gè)功能:將附墻柱轉(zhuǎn)換成墻躲! 答:目前您提的建議暫時(shí)沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn),給您的建議是: 新建兩個(gè)KZ1(表示非附墻柱)和KZ1-1(表示附墻柱,然后套上墻的做法),匯總計(jì)算出來(lái)之后,就可以區(qū)分了。 您的建議是希望附墻柱直接可以轉(zhuǎn)換為墻垛,這個(gè)功能目前不知道是否會(huì)導(dǎo)致后續(xù)工程量出錯(cuò),已經(jīng)轉(zhuǎn)交產(chǎn)品,由之測(cè)試,希望后續(xù)的得以解決相似問(wèn)題。 沒(méi)有解決請(qǐng)您繼續(xù)提問(wèn),否則請(qǐng)您采納滿意答案。
2012-03-17 11:27:20
按框架柱單獨(dú)套用定額子目
2012-03-16 15:39:18
柱應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算工程量
2012-03-16 15:48:44
當(dāng)柱寬度與剪力墻厚度相同時(shí),就并入剪力計(jì)算,當(dāng)柱是凸出剪力墻的,就是按柱計(jì)算了。 “那凸出剪力墻的柱模板呢?凸出剪力墻的柱的砼量不是并入剪力墻嗎?在圖形算量中其中一個(gè)KZ1是附墻柱,其中一個(gè)不是,那我是不是得在繪圖界面給是附墻柱的KZ1重新取個(gè)名,要不然在套做法的時(shí)候我怎么知道哪個(gè)是附墻柱哪個(gè)不是附墻柱?老師你明白我的意思嗎?”砼與模板計(jì)算規(guī)則是一致的,你應(yīng)該對(duì)解釋能夠理解才行。 “廣東土建與裝飾10定額第1140頁(yè),第十九條:附墻柱及混凝土中的暗柱、暗梁及墻突出部分的模板并入墻模板計(jì)算。老師對(duì)這名怎么理解?難道是我理解不對(duì)?”這是說(shuō)模板哦。 “老師的意思是附墻柱的模板是并在墻里的,那有兩個(gè)同編號(hào)的柱有一個(gè)是屬附墻柱,另一個(gè)不是附墻柱的柱模板就肯定是套柱模板了,那套做法的時(shí)候是不是得將它們分開(kāi)來(lái)套,那如果不改名稱我怎么知道哪個(gè)是附墻柱哪個(gè)不是?”分別定義構(gòu)件,套上相應(yīng)的做法。 “如果一個(gè)兩個(gè)還好辦,那要是多呢?幾十個(gè)上百個(gè)你一個(gè)一個(gè)去點(diǎn)著改呀?那你認(rèn)為是不是我的建議好呢:只要軟件增加一個(gè)功能:將附墻柱轉(zhuǎn)換成墻垛。還有一點(diǎn)就是;凸出剪力墻的柱的砼量是應(yīng)該并入剪力墻里面的。”有疑慮可以理解,但也可以說(shuō)是多余,正規(guī)的設(shè)計(jì),柱在不同位置它是會(huì)分不同編號(hào),因?yàn)殇摻钍菚?huì)不一樣的,如附墻柱、角柱、邊柱、內(nèi)柱等等,一般是不會(huì)有“幾十個(gè)上百個(gè)”的情況。 “偏偏我就遇到了這樣的工程,整個(gè)地下室1.4km同樣編號(hào)的柱在附墻柱里有,單獨(dú)的也有,而且工程都做好了,也確實(shí)是這樣做的,到了這個(gè)程度就不是說(shuō)設(shè)計(jì)有問(wèn)題就能解決的了”哪就耐心的去調(diào)整吧。
2012-03-16 15:38:51
