阿杰 2012-03-16 15:16:41 | 浙江省 土建 | 2152查看 1回答
浙江03定額磚砌窨井套定額的問題
內徑分別為300*300深度40cm、500*500深度60cm、600*600深度70cm的磚砌窨井,井壁都采用1/2磚砌筑,應該如何套定額才準確問題補充:內徑分別為300*300深度40cm、500*500深度60cm、600*600深度70cm的磚砌窨井,井壁都采用1/2磚砌筑,應該如何套定額才準確 定額里內徑周長1.5m以上的都是一磚砌筑的
已采納內徑分別為300*300深度40cm、500*500深度60cm、600*600深度70cm的磚砌窨井,井壁都采用1/2磚砌筑,應該按砌筑1/2磚墻去套定額就行了。
2012-03-18 07:53:18
