攻城的小兵 2012-03-16 14:17:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4796查看 1回答
鋼筋彎鉤增加長度問題
將軍峰老師,軟件中所有彎鉤設(shè)置,我推導(dǎo)均是按彎弧直徑D=2.5d計(jì)算而出,計(jì)算方法如下:彎鉤增加長度:等于構(gòu)件的外包尺寸+(圓弧中軸線長度—圓弧起點(diǎn)到圓弧最遠(yuǎn)處切線的距離)+平直長度。當(dāng)然,180度的一級鋼這樣做事符合GB 50204-2002的要求,但對于軟件中的二級鋼、三級鋼,規(guī)范中規(guī)定的彎弧直徑為D=4d,問 軟件中的默認(rèn)設(shè)置,應(yīng)該就是錯(cuò)的吧,如果135度的彎鉤,既有A級鋼還有C級鋼,我在抽樣軟件中如何分開設(shè)置。另外,請告訴我,上面推導(dǎo)彎鉤值的方法是否正確。再問,不同鋼筋級別的彎曲直徑是否能給我明示一下?這個(gè)問題已困擾很久,忘老師鼎力解答,不甚感激。
軟件就是這么設(shè)置的,而造價(jià)工程師考試的書上也是這樣的,這是沒有錯(cuò)的,就按軟件的設(shè)置沒有錯(cuò)的
2012-03-17 08:35:04
