笑灣灣 2012-03-16 14:17:06 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 402查看 3回答
gcl畫圖問題
我有兩個樓,有同樣的構(gòu)件,圖元,怎么樣能把這個樓的構(gòu)件或圖元復制到另一個樓上,我看見有構(gòu)件存盤,但是怎么用啊?
點擊工具欄中的構(gòu)件存檔就會彈出一個對話框,選中你需要的構(gòu)件,可以全部選擇。下次用的時候就點擊工具欄中的構(gòu)件提取,選中你保存的構(gòu)件,點擊提取會彈出一個對話框,選擇你要的構(gòu)件。
2012-03-16 14:47:19
你也可以利用復制文件的功能呀,將一個文件復制好,另外文件修改一下。
2012-03-16 14:45:46
有很多方法 1、塊存盤:前提是兩棟樓合并一起,原理是把你框選范圍內(nèi)的所有構(gòu)件統(tǒng)一存盤提取 2、合并工程:前提比如一個工程畫了柱子,另一個工程沒畫,工程是一樣的,要復制過來,可以用合并工程的方法,把兩個工程合并。點文件下有個合并工程。 3、跟塊存盤相對的是構(gòu)件存檔和提取:點F3鍵,選中要存盤的構(gòu)件,可以不同類型一起選,可以只勾選部分名稱的構(gòu)件,然后點【構(gòu)件】【構(gòu)件存檔】,設置插入點,在另一個工程同樣操作提取就可以了。這種也可以單獨框選或者點選當前構(gòu)件。 ----- 以上3種方法設用于樓層間或者同樓層,甚至兩個工程間使用。 如果只是想這層的復制其他層, 還有第4種方法:點F3選擇構(gòu)件,然后點【樓層】【復制選中構(gòu)件到其他樓層】即可,很方便,這個方法最適合你現(xiàn)在遇到的問題 大概就是這幾種。。。因為你提到塊存盤,我就給你截圖了,其它參照文字操作吧。 祝你有所收獲↖(^ω^)↗
2012-03-19 20:05:28
