王小明 2012-03-16 14:11:54 | 云南省 土建 | 1653查看 1回答
關于云南省定額的問題
1. 云南省建筑工程消耗量定額中01020172(預應力錨桿鉆孔、灌漿 入巖增加費)字面上的意思是入巖部分在計算了01020171(預應力錨桿鉆孔、灌漿 軟土層)的基礎上另外增加的費用,請問各位前輩是不是這樣?還是只計算入巖鉆孔費用,不用另計軟土層的鉆孔費?(人工挖孔樁入巖增加費同上) 2. 定額中只是對于人工挖孔樁的入巖增加費做了說明(強風化巖不做入巖計算,中風化、微風化巖做入巖計算)請問這一條對于上面的錨桿鉆孔費用適用嗎?如果不使用應該怎么處理?
字面上的意思是入巖部分在計算了01020171(預應力錨桿鉆孔、灌漿 軟土層)的基礎上另外增加的費用,請問各位前輩是不是這樣?還是只計算入巖鉆孔費用,不用另計軟土層的鉆孔費?(人工挖孔樁入巖增加費同上) 先按全長計算,再增加入巖部分的費用 定額中只是對于人工挖孔樁的入巖增加費做了說明(強風化巖不做入巖計算,中風化、微風化巖做入巖計算)請問這一條對于上面的錨桿鉆孔費用適用嗎?如果不使用應該怎么處理? 適用的
2012-03-18 08:14:52
