xindizhiye 2012-03-16 13:48:12 | 山東省 土建 | 692查看 3回答
清單編制問題
如題一個2006的工程做結(jié)算 應(yīng)該用03清單編制,但是在編制清單時用的是08清單,隨后修改價目表為06土建裝飾 試問:在套用相同定額、用相同價目表、取費時間一樣的情況下用03清單編制和08清單編制做出來的造價相同嗎 (工程為山東的)
已采納相同的,清單不決定價格還是里面的定額決定,材料價格才決定價格的
2012-03-16 13:49:55
如果材料價格、工程數(shù)量、工程類別、選用的價目表一樣,結(jié)果應(yīng)該一樣。
2012-03-16 13:50:25
在工程量相同、套用相同定額、用相同價目表、取費費率一樣的情況下,用03清單編制和08清單編制做出來的造價應(yīng)該是相同的。
2012-03-16 13:53:34
