sijialeo 2012-03-16 11:21:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 3回答
鋼筋算量里“工程設(shè)置”中的“計(jì)算設(shè)置”在畫(huà)圖后可以更改嗎?
鋼筋算量里“工程設(shè)置”中的“計(jì)算設(shè)置”,比如節(jié)點(diǎn)設(shè)置,箍筋設(shè)置,搭接設(shè)置,在畫(huà)圖后可以更改嗎?更改后可以重新計(jì)算嗎
已采納鋼筋算量里“工程設(shè)置”中的“計(jì)算設(shè)置”,如節(jié)點(diǎn)設(shè)置,箍筋設(shè)置,搭接設(shè)置,在畫(huà)圖后可以按照設(shè)計(jì)要求更改,更改后需要重新計(jì)算。
2012-03-16 11:25:24
完全可以的。修改計(jì)算后查看一下計(jì)算式,就明白了。
2012-03-16 11:25:29
可以修改。工程量總是計(jì)算修改后的量。
2012-03-16 12:59:37
