15****@qq.com 2012-03-16 11:15:05 | 山西省 土建 | 830查看 1回答
有關鋼筋平米含量的問題
1、純剪力墻結構的33層地下一層的鋼筋平米是多少? 2、筏板基礎內鋼筋的含鋼量一般是多少? 3、使用新圖集后,鋼筋的含量要高于原來的圖集的含鋼量么?
已采納1、純剪力墻結構的33層地下一層的鋼筋平米是165公斤左右; 2、筏板基礎內鋼筋的含鋼量一般是多少?---差別大,無常數可言; 3、使用新圖集后,鋼筋的含量要高于原來的圖集的含鋼量么---不一定。 33層的剪力墻結構的含鋼量有65公斤/平米左右
2012-03-16 11:19:32
