白雪 2012-03-16 10:31:33 | 山東省 土建 | 807查看 1回答
求助山東03定額
面磚墻裙,有拿不準的,幫忙給套一下,謝謝 1.5厚面磚,白水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2.5厚1:2建筑膠水泥砂漿(或專用膠)粘結層 3.素水泥漿一道(用專用膠粘貼時無此道工序) 4.6厚1:3水泥砂漿找平 5.9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 6.刷界面處理劑一道 7.加氣混凝土砌塊墻問題補充:PVC板吊頂 1.現澆鋼筋混凝土樓板 2.Φ8鋼筋吊桿,中距橫向500,縱向小于等于900 3.輕鋼主龍骨CB50×20中距500,用吊件直接吊掛在預留鋼筋吊桿下 4.U型輕鋼次龍骨CB50×20 5.PVC板面層,用自攻螺釘固定 6.釘(粘)塑料線條
已采納1.5厚面磚,白水泥漿(或彩色水泥漿)擦縫 2.5厚1:2建筑膠水泥砂漿(或專用膠)粘結層 3.素水泥漿一道(用專用膠粘貼時無此道工序) 4.6厚1:3水泥砂漿找平 5.9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 1—5項套用定額9-2-186子目 調整定額9-2-186子目中1:3水泥砂漿厚度(定額為14);套用定額9-2-54*-8子目。調增1:1:6混合砂漿厚度;套用定額9-2-58*9子目 6.刷界面處理劑一道;套用定額9-4-242子目 7.加氣混凝土砌塊墻 PVC板吊頂 1----4項套用定額9-3-27子目;可以按實調整龍骨用量 5----6項套用定額9-3-127子目、 墻面瓷磚多用于內墻;墻面面磚多用于外墻 水泥砂漿,是現場配制的水泥砂漿粘貼 干粉型膠粘劑,是從市場采購的粘結材料粘貼
2012-03-16 10:54:17
