rong 2012-03-16 07:53:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 5回答
在鋼筋2009中,這樣的外剪力墻轉角的鋼筋怎樣設置?
請看圖,在鋼筋2009中,這樣的外剪力墻轉角的鋼筋怎樣設置?在哪里設置?
已采納如果是用剪力墻屬性中的“其它鋼筋”編輯,注意不要重復計算,原因是這樣設置后每布置一段墻,就計算一次,無法避免時,就要在單構件中設置。 “1、是不是在其它鋼筋中輸入,它會計算兩次,?2、這樣的轉角要計算砼量的話,用什么畫?”1、在其它鋼筋編輯一次的量時,那么它是每段計算一次。2、計算砼量可以用異形柱定義。
2012-03-16 08:12:49
定義的時候,可以在其他屬性中“其他鋼筋”中定義。
2012-03-16 07:56:49
在墻屬性的其他鋼筋中輸入
2012-03-16 08:07:23
這種鋼筋一般情況手工計算后在單構件只輸入即可。
2012-03-16 08:16:53
你在屬性里輸入其他鋼筋 找到相應的鋼筋代號就可以 你可以采用一個墻劃過去啊
2012-03-16 08:02:49
