realfox@126.com 2012-03-15 18:12:44 | 山西省 土建算量GCL2013 | 469查看 3回答
圖形2008中陽臺不能新建是啥問題
圖形2008中陽臺不能新建是啥問題,鼠標點擊新建不動為什么
已采納不允許新建的,陽臺是一個組合構建,你可以先建一些欄板,板、梁、這些。然后在上方有一個地方可以新建組合 陽臺的點擊,然后框選你需要組合進去的圖元,組合多了的可以從里面刪除。
2012-03-15 18:26:24
陽臺構件是要建立組合構件的,不能直接建立的
2012-03-15 22:32:44
陽臺屬于組合構件,應該將組成一個陽臺的梁、板、欄板等構件全部畫圖布置后,點上面的新建組合構件,按軟件下面的提示進行操作即可。如果陽臺種類很多,可以不建陽臺構件的,直接按梁、板、欄板等畫圖布置一層后,再復制到其它層即可。
2012-03-16 08:05:05
