LOLO 2012-03-15 17:16:42 | 廣東省 土建 | 2143查看 1回答
關于預制混凝土樁清單套價中的不解,請大家指教
做好工程預算造價工作可以減少結算甲乙雙方的矛盾,本人對樁項目有以下不解: 預制混凝土管樁清單項目計算規則為“設計樁長”,即構成工程實體長度。打壓樁定額計算規則為“入土長度”。假設,現在有一工程,外地面標高±0,承臺底-2m,設計樁長20m,這樣清單計價做預算時就有以下兩種思路: 1、壓樁22m,然后將±0m至-1.9m的樁(長1.9m)鑿掉,即清單計價為:預制混凝土樁20m(壓樁22m+鑿樁(截樁)+鋼樁尖+預埋鐵件) 2、壓樁20m,然后送樁1.9m,及清單計價為:預制混凝土樁20m(壓樁20m+送樁1.9m+鋼樁尖+預埋鐵件) 以上兩種方法直接影響清單綜合單價。招標工程結算時,按照清單計價規則以“設計樁長即夠成工程實體的樁長”計算工程量,綜合單價已固定,這樣一來,做投標預算時以哪種方法計算比較準確。 本人無施工經驗,謝謝指教。問題補充:忘記了,以上問題就廣東省而言
已采納壓預制樁中存在一個實際樁長與壓入樁長有差距的問題,因為土質不一樣和預制樁不能定制長度,設計20米樁長可以打入21米樁也可能打入22米的樁,多余的都要截掉的。 報價時采用第二種比較合適的,但在材料費中要考慮多余的樁價格,這只能根據競爭情況和施工經驗了。 但采取第一種報價就要冒不能中標的風險。這是一個硬幣的兩面,關鍵在經驗和競爭的激烈程度。 第二種減少的樁的量可能適當在材料價中考慮。
2012-03-16 09:05:44
廣東定額,現場預制方樁,方樁的現場預制及方樁壓樁子目怎么套?材料和混凝土型號有關嗎?請賜教!
現場預制方樁,方樁的現場預制及方樁壓樁子目怎么套?材料和混凝土型號有關嗎?壓樁子目中,方樁材料是按米計算的,而混凝土預制方樁子目又要去掉混凝土消耗量,兩個子目中方樁的混凝土材料和混凝土型號沒關系嗎?
請問一下大家,關于樁的這部分應該怎么套清單定額,圖紙內容涉及到截樁頭、入巖增加嗎
1、圖紙為預應力管樁,但是缺少了樁大樣,無鋼筋信息2、我們是省外圖紙,但是清單定額用的是廣東省的13清單18定額3、麻煩各位老師說詳細一點,謝謝
