CCtv 2012-03-15 17:07:22 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1150查看 3回答
暗柱插筋問題
設計要求洞口邊上的暗柱如上一層無洞口則本層主筋伸入到上一層,請問這個要如何設置? 例如:二層有洞口,而一層相應位置沒有洞口,則二層邊上的暗柱主筋要伸到一層整個層高,軟件現在 500+1.5*41*d(本層露出長度+插筋錨固長度) 如何設置成 長度為一層的層高,,問題補充:──────│ ────────二層 鋼筋→ │ ┏━━━┓ │ ┃ ┃←洞口 │ ┃ ┃ ──────│ ┗━━━┛────── 一層 │ │ │ │ │ ─────────────────────
已采納您好! 像您這種情況,建議您在所算暗柱的長度的編輯鋼筋中去修改長度,再鎖定構件然后再重新匯總即可!一定要鎖定構件!
2012-03-20 09:41:16
不同設置,布置上相應的柱后,軟件會識別按規則計算。 “軟件識別不是伸入整層的,能改計算規則伸入整層嗎?”你所說的“整層”中什么意思,規則并不是伸入整的。
2012-03-15 17:12:57
繪圖區選中該暗柱,在屬性--其它屬性--計算設置中修改縱筋露出長度。參見下圖: 該設置是構件私有屬性,選中單個構件進行修改,不影響其它構件。
2012-03-15 17:15:14
