42****@qq.com 2012-03-15 16:55:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1678查看 1回答
坡屋面板與梁相交有個角,用平齊板頂功能不能把下面的梁平齊到屋面板改如何操作
已采納選擇相應的梁后,點工具欄的平齊板頂功能,這樣梁面中部平板頂,這也符合標準要求。 “上面那根梁往上提后,下面那根梁就可以用平齊板頂功能了,但是上面那根梁突出屋面板不對鋼筋算量有影響么?上面那根梁和上面的屋面板也不能使用平齊板頂功能,軟件會提示兩個梁不能重合,這下怎么辦?如果我手動改標高把上面那根梁往上提然后再把下面那根梁用平齊板頂功能后,再把上面那根梁復位,這樣會不會對鋼筋算量有影響,譬如錨固這些鋼筋量。。。。謝謝”不知道你所說的上面和下面是指哪個,平齊后的計算是符合要求的。對于平齊后的重疊,就要看你梁布置的情況了。
2012-03-15 17:06:20
