陳樂 2012-03-15 16:41:22 | 河北省 土建 | 2234查看 12回答
結算時的變更
甲方給的清單,在施工過程中出現了變更,變更的工程量要減去清單量,但清單是錯的,咨詢和審計單位結算的結果以變更量扣除按規范的工程量,請問,咨詢和審計的做法有依據嗎???是否有所規定
(12)
已采納我覺得不能一概而論,如果是固定總價合同,應該變了多少扣減原清單多少,如果是固定單價合同,清單工程量據實調整,那就不存在異議了,清單中實際發生多少工程量就給多少,變更增加部分按實際發生工程量執行合同約定的變更的結算方式計算即可
2012-03-15 16:59:01
按變更量結算,要減去原報價量。
2012-03-15 17:00:40
如果你的合同時總價包干,后施工的過程中個別項出現變更,變更后的工程量當然要減原清單的工程量
2012-03-15 17:14:22
應該按變更調整,最終工程量,減去原報價的工程量。
2012-03-15 16:46:40
你好:應該是按實際的工作量減去合同上的工作量(或是甲方給的清單上的工程量);清單計價是為了控制單價的,而不是控制工程量的,工程量應該按實計取
2012-03-15 17:05:57
結算時按實際工程量計算,但原合同內工程量要扣減。
2012-03-15 19:39:03
關鍵得看合同中相關明確約定,即按照合同約定的具體條款細則執行。 1、如果合同明確了清單總量,過程中的變更量以合同約定總量為基礎數量時,則應該以變更量在合同約定的總量中進行增加或者減少。合同簽訂時的風險是總量約定時的誤差。所以你所說的清單量有錯屬于風險承擔范圍。 2、如果合同約定的清單總量是屬于暫定,工程竣工進行據實結算時,則應該是按照過程變更以后的實際工程量清單計算,即工程結算工程量。
2012-03-15 17:14:00
咨詢單位做的正確。
2012-03-15 20:09:04
應是變更后的工程量(實際工程量)減去原報的工程量
2012-03-15 20:42:10
工程量清單計價,按清單計價規范規定,如清單有的項目,報價時漏報或錯報單價視為投標方已認可價是不可以調整,如變更項目同清單報價內容,可按變更后工程量調整,單價不變,如清單沒有的項目,在變更時施工單位要重新組價上報建設單位,經建設單位核準后作為結算依據
2012-03-15 18:16:16
甲方給的清單,在施工過程中出現了變更,變更的工程量要減去清單量,但清單是錯的,咨詢和審計單位結算的結果以變更量扣除按規范的工程量,咨詢和審計的做法沒有依據。結算就是工程量以實際結算,應該是扣除清單量內錯誤的工程量增加變更后的工程量才能真實反映實際工程量。即便是總價包干的工程也應該這樣結算。
2012-03-16 05:48:07
工程量清單,甲方承擔"量“的責任,乙方承擔”價“的責任,如出現工程量變更的情況,該項報價由乙方提出,經工程師同意后按乙方報價確定變更部分工程量綜合單價。變更部分工程量=實際工程量—招標工程量。
2012-03-16 10:09:36
