aloys 2012-03-15 15:40:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1354查看 3回答
為什么俯視看不到所畫的板。
1.俯視看不到所畫的板,透明度是100%,但三維的時(shí)候看得到。 2.受力筋布完后,點(diǎn)查看布筋范圍,什么反應(yīng)也沒有。 3.重裝系統(tǒng)后還是解決不了此問題,百度上也找不到這類問題的答案。
已采納實(shí)在不行 就把輸入法切換為英。在把鼠標(biāo)點(diǎn)在板上 按B字母
2012-03-15 16:27:14
可能是有其他構(gòu)件擋住了板。
2012-03-15 15:41:59
可能有兩個(gè)原因:1.就是你看看是不是板的標(biāo)高定義的問題,標(biāo)高定義到一層的標(biāo)高你在二層就看不到的2.你看看是不是分層的問題,是不是畫在了別的層里面了 板的標(biāo)高也是沒有問題嗎
2012-03-15 15:57:59
