小尖 2012-03-15 15:10:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 11803查看 1回答
關于園林喬木支撐套定額的問題
您好,請問在園林定額說明中,有關喬木支撐的 “.栽植樹木定額已經包含了簡單支撐,若苗木不需要支撐時,應扣除定額中的支撐材料;技術措施要求需另設支撐時,另按“樹木支撐”定額計算,技術措施需搭設遮陽棚時按實計算” 這里是指如果我是另外套的樹棍支撐,那么我就要刪除定額里原來默認的毛竹嘛?
已采納在園林定額說明中,有關喬木支撐的 “.栽植樹木定額已經包含了簡單支撐,若苗木不需要支撐時,應扣除定額中的支撐材料;技術措施要求需另設支撐時,另按“樹木支撐”定額計算,技術措施需搭設遮陽棚時按實計算” 這里是指如果我是另外套的樹棍支撐,那么我就要刪除定額里原來默認的毛竹嘛? 我認為是這樣的,你的理解是對的。
2012-03-15 15:32:32
為什么重慶園林定額中起挖喬木有草繩的耗量,栽植喬木還有草繩的耗量呢,
為什么重慶園林定額中起挖喬木有草繩的耗量,栽植喬木還有草繩的耗量呢,另外還有單獨的草繩繞樹干定額子目,請問草繩到底該怎么套定額呢?如果單獨套子目,起挖和栽植中的耗量是否要扣除?
新手求幫助,每次屋面套清單和定額的時候都很迷茫,都幫我把這個圖具體的清單和定額講解一下嗎,感激不盡問題補充:上面圖片這種套清單是不是需要套一個屋面卷材防水和一個剛性防水的
