sxjblu 2012-03-15 13:07:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 4回答
鋼筋抽樣中樓梯鋼筋是每層都要設(shè)置嗎?
問題補充:在哪輸入數(shù)量
已采納你好 鋼筋抽樣樓梯只能單構(gòu)件輸入 可以輸入梯板的數(shù)量就可以,不需要每層都要輸入
2012-03-15 13:09:52
樓梯在單構(gòu)件中輸入,每層都需要輸入才會出量
2012-03-15 13:59:08
你好,可以在每層設(shè)置,也可以在一層里輸入總個數(shù)。(有幾層就有幾個)
2012-03-15 13:13:11
是的,不過如果每一層鋼筋都一樣的話,就可以復(fù)制
2012-03-15 13:14:18
