yu****@163.com 2012-03-15 12:59:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 4回答
梁邊線提取
提取梁邊線時(shí)提取識(shí)別不完全是怎么回事,該怎么解決這一問題,請(qǐng)教大師們。。。。
已采納你好 點(diǎn)擊提取梁邊線,現(xiàn)則按照?qǐng)D層提取 如果還是不完整,多選擇幾次,選擇完整即可
2012-03-15 13:02:57
按圖層提取梁邊線
2012-03-15 13:02:57
暗柱CTRL,選擇所有的梁邊線就可以了,不要遺漏了
2012-03-15 13:00:30
這個(gè)問題沒有具體的原因可能是CAD圖的問題,識(shí)別不了的可以用點(diǎn)選的方法識(shí)別以下。
2012-03-15 17:48:05
