wy370290027 2012-03-15 11:16:32 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1466查看 3回答
結算時的取費問題
我剛剛接手的一個工程,現在我辦理結算:投標時候甲方發的比選文件,里面規定了規費和措施費的取費費率。可是在我看我們報的投標文件時,取費的費率和甲方給的不一樣,我是按什么來結算呢?其中規費是屬于不可競爭的費用,這個費率該按什么來報?按甲方在投標時候給的?還是現在的費率?還是我方投標的時候的費率?
已采納文中“投標時候甲方發的比選文件”的“比選文件”是不是指招標文件?根據法規,投標文件應該響應招標文件的實質性條款的,如果未響應應按廢標處理。你的情況是,投標文件并未響應招標文件但還是中了標,按道理評標委員會是有責任的。如果最后雙方協商不一致,到法院打官司,應該是按投標文件來。理由是:我本應作為廢標的投標文件甲方未廢,那是甲方的責任,既然甲方讓我中標,即是認同我的投標文件里的所有條款。另外,比投標書法律效力更大的是合同里的協議書,如果協議書未就此問題做出說明,那應該以“投標時候的費率”為準。
2012-03-15 12:56:26
我覺得這個事件中,雙方互有過錯。還是依據法定的費率計算才是合理的。
2012-03-15 13:18:01
規費和措施費是不可競爭性費用,結算時按實際結算。規費費率按施工單位規費證的費率,如沒有規費證,最低取費1.8.
2012-03-15 11:47:42
我現在的工程要用09年5月份以前的取費模式,而我現在選的是在09年5月份以后取費的工程上直接改的,請問專家我怎么操作就可把取費的模式換成09年5月份以前的,工程已套好了,請求專家的幫助,感謝!
軟件中可以選擇清單取費和子目取費兩種方法,但是我切換后怎么沒有任何變化啊?窗口都是以所有子目的費用和除以清單量來計算綜合單價的,請問怎么回事?
1. 4層框架 2 8000平方米 3、商場 按幾類取費。 我方只干主體及裝修 是按照遼寧總承包工程建筑工程取費、還是按照 專業承包工程建筑工程類與裝飾裝修工程分別取費 請遼寧的專家、同仁給予指教。
請教:上海廣聯達取措施費用時候,安全防護、文明施工取費問什么取在一起?軟件里環境保護,文明施工,安全施工,臨時設施是分開的,費率該怎么取呀??
