2018/6/29 2012-03-15 11:02:52 | 陜西省 安裝 | 2369查看 5回答
電纜配管的計算問題
電纜配管 用不用乘以 1.025
已采納1、如果你問的是“電纜配管”中管子用不用乘以1.025,管子是不用乘的。 2、如果你問的是“電纜配管”中穿的線纜,則要視情況而定:如果穿的是電線則不用乘,如果穿的是電纜則要乘。電纜和電線的工程量計算規則是不同的。
2012-03-15 13:03:27
你只需按圖紙計算量就可以的!
2012-03-16 21:15:22
線管不用乘系數,電纜要乘系數,屬于松弛系數。
2012-03-15 13:24:50
你直接按計算的工程量屬于計價軟件內,定額里面已經考慮消耗量的,所以你只需按圖紙計算量輸入即可
2012-03-15 11:07:23
電纜配管 電纜不用乘以102.5%的 在管道里面沒有波形彎和下垂弧度的
2012-03-15 11:05:56
