香水800 2012-03-15 10:54:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1979查看 5回答
構造柱的設置
構造柱的設置是否內外墻的轉角都需要設置構造柱?構造柱與框架柱隔的很近需要刪除構造柱么?下圖需要刪一些構造柱么
已采納你好:構造柱的確定是按照圖紙的要求來布置的,不是任意布置的,圖中的幾處一般都要吧。
2012-03-15 10:58:13
一般圖紙都有要求構造柱多少米一根,超過多少米的墻才設置,你圖中的構造柱可以刪掉,可以只布置砌體加強筋,但具體還按你的圖紙要求來
2012-03-15 11:19:35
構造柱的位置根據圖紙要求設置的。
2012-03-15 13:36:21
你好一般構造柱設置在墻的端部墻的交叉點;按圖設置時有總說明上的條款也要配合做如墻寬超過3米時中間要加構造要等。
2012-03-15 11:13:08
如果圖紙有要求按圖紙走,一般施工單位都有具體的大樣圖有具體的設置位置或者構造柱的設置都是選擇圖集,圖集上有規定怎么設置構造柱,例如: 1、砌體填充外墻當墻長大于4m是時,應在墻長范圍內按凈距不大于4m設置構造柱。 2、填充墻交接處應設構造柱。 3、所有外墻陽臺門兩側(門帶窗時為靠門一側)及洞寬不小于4m的窗洞兩側均應設置構造柱(當洞邊至側面支承近邊距小于400mm時可不設構造柱改為設抱框柱) 4、填充外墻轉角處及通窗端部處無框架柱或砼墻時要設 5、外墻窗間墻垛不大于600mm是要設置構造柱(當斷面寬不大于400mm時可考慮設加寬構造柱以避免砌筑困難) 我是新疆的,一般我們用的是新06G309-58頁圖集
2012-03-15 11:27:54
