學識 2012-03-15 10:04:59 | 江蘇省 其他專業 | 754查看 5回答
圖形算量 報表怎么去掉文字注解
報表計算書里的計算式里的文字怎么才能去掉?問題補充:我問的是在廣聯達里,不是外面的軟件,
報表計算書里的計算式里的文字怎么才能去掉? 導出EXCEL,刪除,保存。
2012-03-15 10:09:31
可以導出到電子表格在刪除文字信息,但是工作量超大 導到電子表格在復制到WORD里面,替換也可以,但是工作量也不小 我建議你還是保留這個備注,因為如果你打印出來了,在沒有軟件的情況下看打印版的計算書,需要知道扣減的都是哪里 如果覺得打印的頁數太多,你可以:在報表中可以用“隱藏詳細計算式”簡化計算式;用“選擇工程量”把一些不需要打印的工程量剔除掉。
2012-03-15 10:59:55
先將計算式從廣聯達中導出來,再從EXECL中粘到文檔里,再把不想要的文字替換成空格,全部做好后,再從文檔中粘貼到電子表格中。
2012-03-15 10:52:12
報表計算書里的計算式里的文字怎么才能去掉? 用“隱藏詳細計算式”簡化計算式;用“選擇工程量”把一些不需要打印的工程量剔除掉。
2012-03-16 12:45:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
