翼 2012-03-15 09:57:03 | 山東省 土建 | 681查看 2回答
合同約定預算定額下調綜合工日時,機械臺班工日用不用下調
請教,合同約定預算定額下調綜合工日時,機械臺班工日用不用下調?謝謝問題補充:例如,定額工日是53,合同約定是44
已采納定額的費用組成包含3部分:人工費、材料費、機械費。你這里的綜合工日應該是指人工費;而機械費雖然包含一部分機上人工,但是總體還是屬于機械費,所以不受綜合工日調價的影響;一般機械費的調整是根據相關機械費調整文件進行機械臺班費用的整體調整。
2012-03-15 10:12:09
機械臺班不應再調的,那屬于機械費的范圍的。
2012-03-15 10:07:08
