6y7u8i 2012-03-15 09:41:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 3回答
單構件輸入問題?
樓梯用單構件輸入是每一層樓都要輸入嗎?如果是40幾層樓不是要輸入40幾次了嗎?謝謝。
已采納你好 40層的房子肯定有相同的樓梯梯板,相同的我們只要算一個,其他的輸入個數即可
2012-03-15 09:52:32
樓梯用單構件輸入是每一層樓都要輸入嗎?如果是40幾層樓不是要輸入40幾次了嗎?如果是樓層及造型是相同,可將構件設置N個計算。
2012-03-15 09:54:04
支持樓上回答
2012-03-15 10:02:38
