感謝大家 2012-03-15 08:51:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 810查看 4回答
柱截面編輯如何精確確定 箍筋的位子
如何繪制圖中頂上450*250的那個箍筋,450這段距離拿不準,如何定位
拿不準你直接導入cad圖紙直接之別就可以了 你處理一下你的圖紙,用x分解一下圖紙,然后將其保存成04版本的cad之后再導入試試 那就只能繪制了,在cad里量取箍筋的長度,然后利用多布置縱筋使得間距相近之后再繪制就可以了
2012-03-15 09:04:17
可以用異形柱定義,然后在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,布置好縱筋,那么箍筋或拉筋用直線或矩形的方式畫,就很準確的。 “這樣不能準備定位”不知道你是怎樣的不能準確定位,它是可以通過正交偏移、旋轉、鏡像等方式調整,也可以在定義異形編輯器中先處理好插入點。 “不是說繪圖的時候不好定位。 而是在繪制柱子的時候 柱子中450*250的那個箍筋,450這段距離如何定位 軟件默認按縱筋的根數按邊來分配的。”這可能就要通過布置多條邊筋,使在450位置有縱筋,布置好筋后,將多余的縱筋刪除。 “我以前試過通過EXCEL來按5的倍數來計算縱筋布置根數,然后刪除多余的,現在怎么做都找不出來這種算法了。 你可以好的方法計算應該布置的根數”圖片拉杠范圍布置6條邊筋。
2012-03-15 08:54:51
你好:這樣的暗柱建議不用截面編輯來處理,在參數化暗柱里選擇一個類型相同的就行了,輸入總的主筋根數,不好直接定義的箍筋在其它箍筋里輸入。截面編輯450那里是沒有辦法搞準確的。 只要輸入的主筋和箍筋的信息沒有問題,對量也是好對的。我都是這樣輸入的。
2012-03-15 08:56:32
根據這個圖紙,可以兩種方法做。1、按照上面的回答,異形柱利用截面編輯改為“是”來輸入,你說在450的箍筋不好定位,可以先把縱筋定位在那部分范圍之后。箍筋的計算相差不大。 2、假如需要很精確的算出箍筋的里ang鋼筋信息輸量,可以用異形柱截面編輯改為“否”在其他箍筋手動輸入計算。這樣計算就特別精確了。
2012-03-17 09:07:14
