哄著你 2012-03-15 01:23:23 | 海南省 土建算量GCL2013 | 905查看 4回答
關于同名的外墻柱子,和內墻柱子套價~~
1,關于同名的外墻柱子,和內墻柱子套價~~如果有大量,你們如適合快速高效的區分開來套價 2,有地下室的基礎層,建立樓層時,你們是不是把基礎層和地下室層,分開來建立樓層高度?如果不這樣建立,把基礎層和地下室合并層一個樓層,是不是會影響柱子及墻、板··等套價?
已采納1,關于同名的外墻柱子,和內墻柱子套價~~如果有大量,快速高效的區分開來套價--在套的定額子目加后綴“內、或外。 2,有地下室的基礎層,建立樓層時,你們是不是把基礎層和地下室層,分開來建立樓層高度。不能把基礎層和地下室合并層一個樓層,是會影響柱子及墻、板··等套價的。
2012-03-15 07:10:42
1,關于同名的外墻柱子,和內墻柱子套價~~如果有大量,你們如適合快速高效的區分開來套價。用做法刷刷。 2,有地下室的基礎層,建立樓層時,是把基礎層和地下室層,分開來建立樓層高度。
2012-03-15 08:20:40
目前還不支持按圖元套價,你最好將內外墻柱用名稱區分開吧,這樣方便操作
2012-03-15 08:25:33
1,關于同名的外墻柱子,和內墻柱子套價~~如果有大量,可以在外墻柱名稱后加一后綴(如:w或外等)加以區別,內墻柱就不需要加后綴了,各套相應的定額子目,這樣繪圖布置柱時分別畫圖布置即可。 2,有地下室的基礎層,建立樓層時,應該把基礎層和地下室層,分開來建立樓層,并根據設計分別輸入基礎層及大地下室各自的層高。
2012-03-15 08:01:27
