19****@qq.com 2012-03-14 23:19:54 | 陜西省 云翻樣 | 658查看 4回答
復(fù)式樓層標(biāo)高不同的情況下如何設(shè)置樓層
例如:高層總共38層,單層(1、3、5、7、9.....)為2.7m層高,夾層(2、4、6、8......)為2.53m,如何設(shè)置樓層?復(fù)式樓層標(biāo)準(zhǔn)層如何設(shè)置?
已采納這種情況應(yīng)該是一層一層的設(shè)置,這樣在三維顯示中也是比較直觀的!
2012-03-15 08:31:17
你把復(fù)式的分上兩層來(lái)設(shè)置 1.3.5是標(biāo)準(zhǔn)層 2.4 .6 是標(biāo)準(zhǔn)層
2012-03-14 23:49:40
相同樓層可以定義在一起,設(shè)置方法是“樓層名稱”輸入對(duì)應(yīng)的名稱,然后在相同的層數(shù)輸入相應(yīng)的數(shù)量。
2012-03-14 23:34:55
對(duì),就一層一層的設(shè)置,這樣很清楚
2012-03-15 15:55:14
