走出大山 2012-03-14 21:55:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 4回答
請問這個異形柱子怎么定義處理
如圖,上次有前輩們截圖給我看了,我也按照操作了,但最后一步做不出來,就是最后把圓的尺寸改為圖紙上的尺寸時圓就變成了直線!不知道怎么回事,試了還幾次都是這樣。么回事啊前輩們,幫我解決一下吧,
已采納如果有CAD圖,可以用異形柱導入編輯,或者直接用異形柱定義。
2012-03-14 21:59:29
這確實有一點難度,正常畫肯定不可能出來,在GGJ直接畫異性也會出現圓難以畫上的情況,所以建議你先用CAD把這個截面畫好,在去GGJ建立異形柱,截取CAD圖,中間部分的圓形箍筋你可以畫兩段圓弧,其中一個圓弧去掉彎鉤,就基本可以了。如果還有什么好的畫法,你也可以拿出來共享。
2012-03-14 22:30:21
直接用異形柱定義,輸入相關信息。
2012-03-14 22:14:14
就是最后把圓的尺寸改為圖紙上的尺寸時圓就變成了直線!不知道怎么回事 直接用異形柱定義,輸入相關信息。
2012-03-16 12:23:24
