jason1616 2012-03-14 21:34:06 | 遼寧省 土建 | 1602查看 3回答
遼寧招標控制價
我是甲方的預算人員 我編制一個項目的招標控制價是1500萬 材料費我按市場價 人工 機械按文件要求 措施費 管理費 利潤 稅金都是按08取費標準 可以說我做的招標控制價中規中矩 全是按規定來的 但我們老板說價錢太高 讓我控制在1200萬元 問題:1.調整招標控制價可以嗎 是不是違反規定了 不是說不讓上下浮動嗎 2.我應該調整哪些內容 使價錢控制在1200萬 3.招標控制價需要備案嗎? 如果我調整到1200萬 備案時還能通過嗎?
已采納這是可以調整的,你用4.0做的工程可以采用系數調整和批量調整的方式進行,很快捷的。只有規費、稅金和安措費不可調整,如果你的工程量是招標的依據,一般工程量也不要動,否則結算時會相差太多。招標站會在平米指標上宏觀控制的,不能低于成本價一大塊。降低管理費和利潤是讓利和工程類別是兩回事,工程類別取費是指簽訂走定額的合同時執行的。
2012-03-15 09:10:20
遼寧招標控制價 招標控制價是可以調整的,但一定要按原則規定來調整。如不能低于成本價、規費、安全生產措施費、稅金。
2012-03-15 10:29:41
可以調整的。 措施費,管理費,利潤,材料費,工程量,材料單價均可調整。 規費及安全文明施工費不可調。
2012-03-14 22:27:47
