  • 50分懸賞 外墻保溫層面積怎么算啊?
    現在手里有建筑公司給的外墻保溫層面積,但是高以前多平米。我想自己研究一下外墻保溫層面積到底是多少,怎么辦啊?自己重新按層畫一遍嗎?還是有什么捷徑啊? 那啥,我是免費實習的,啥都得現學,所以希望大家別笑話我。 謝謝!
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現在手里有建筑公司給的外墻保溫層面積,但是高以前多平米。我想自己研究一下外墻保溫層面積到底是多少,怎么辦啊?自己重新按層畫一遍嗎?還是有什么捷徑啊? 那啥,我是免費實習的,啥都得現學,所以希望大家別笑話我。 初學建議您可以手工測算:第一步:按外墻周長*(自室外地坪-檐高)在扣除門窗洞口面積。.第二部;計算敞口側面工程量。第三部:陽臺、雨罩、空調臺板按設計圖示尺寸計算工程量、第四部:女兒墻內側按圖示計算工程量。
    2012-03-15 09:39:59
  • 按外墻外邊線智能布置保溫層就可以了,全樓就布置上了
    2012-03-15 08:27:23
  • 外墻保溫是按實鋪面計算的,也就是只要做保溫的墻面都要計算,包括門窗洞側面、線條等, 手工計算時,按圖紙標注的數據去一點一點計算匯總 圖形時用外墻面建立,然后畫到外墻上,工程量代碼選擇墻面塊料面積,其他軟件計算不了的,手工計算補進去
    2012-03-15 00:48:24
  • 如果 是實習 就是建議您找到圖紙自己用手算一下,這個能加強您對圖紙的 了解,也能讓您更明白一下計算規則,若是剛開接觸這個行業基礎一定要夯實,這樣才能在以后的成本核算,甲乙對量中能站穩腳根!
    2012-03-15 07:41:34
  • 1、用廣聯達圖形算量畫外墻保溫很簡單,畫好外墻和門窗洞口后,定義保溫,用智能布置就可以快速畫完外墻保溫 2、用手工計算:(外墻長度+保溫厚度)×外墻高度-門窗洞口 門窗洞口側壁保溫厚度不同于外墻的,用洞口周長×寬度
    2012-03-15 09:46:27
  • 你好!如果你用算量軟件,需要先定義好外墻,同時套上保溫的清單及定額子目,在外墻點畫(或者按外墻智能布置)就可以輕松計算外墻的面積了。
    2012-03-14 20:48:24
  • 方法1:你要的是外墻保溫層,首先外面的墻要都為外墻,你只需要按照圖紙繪制最外圈的墻就可以了,還要將所有的門窗洞等繪制上,不要精確繪制上就行,要外圈形成封閉,不封閉就用虛墻連起來,然后新建保溫層,智能布置---外墻外邊線就ok了。別的樓層若一樣的層間復制即可。 方法2:若是保溫層不考慮厚度和裝飾的厚度,可以直接與外墻面對比就知道了。但是實際的是大于外墻面面積的。 要是工程之前已經用圖形繪制好了,就更加簡單了,智能布置,匯總就ok了。
    2012-03-14 21:43:34
  • 定義保溫墻將該替換的墻體替換了就可以了
    2012-03-14 21:03:12
  • 沒有什么捷徑,只有自已動手,或手算或重新畫也可以檢查公司給的預算軟件中計算式。外墻保溫面積一般是外墻全部面積減門窗口面積。
    2012-03-14 21:08:01
  • 有文件就可以查看,你打開軟件,點擊墻項目下方的保溫墻,查看計算式,多看看計算規則自己就會算。
    2012-03-14 20:50:36
  • 在外墻抹灰的清單項下面再套一個抹灰清單,把新清單的名字改為外墻保溫,代碼為墻面抹灰面積;再增加一個清單項,名字為門窗側保溫,工程量代碼為墻面塊料面積-墻面抹灰面積;然后匯總計算
    2012-03-15 11:43:37
  • 點擊墻項目下方的保溫墻,查看計算式,計算規則應該有,
    2012-03-15 12:44:58
  • 現在手里有建筑公司給的外墻保溫層面積,但是高以前多平米。我想自己研究一下外墻保溫層面積到底是多少,怎么辦啊?自己重新按層畫一遍嗎?還是有什么捷徑啊? 那啥,我是免費實習的,啥都得現學,所以希望大家別笑話我。 謝謝! huida : 第一種方法:用算量軟件,需要先定義好外墻,同時套上保溫的清單及定額子目,在外墻點畫,也可以按外墻智能布置,就可以輕松計算外墻的面積了。 第二種方法:按計算規則手算。 我建議你這兩種方法都試試,會對你的提高有很大幫助。
    2012-03-15 15:34:17
主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 随州市| 郴州市| 昌宁县| 灵寿县| 六安市| 巴彦县| 渭源县| 绍兴县| 新巴尔虎左旗| 沂南县| 利辛县| 鄄城县| 鲁甸县| 高尔夫| 洱源县| 子长县| 申扎县| 涪陵区| 浦县| 衡阳县| 辉县市| 丰县| 凤城市| 中西区| 江源县| 滦南县| 墨江| 黎平县| 汉寿县| 张家港市| 南京市| 宜阳县| 和龙市| 哈密市| 浦东新区| 志丹县| 灌南县| 碌曲县| 睢宁县| 桃江县|
