木木 2012-03-14 19:29:32 | 重慶市 土建 | 1078查看 3回答
混凝土墊層
水泥路面,不平整,上面再鋪青石板成為過車路面,請問需不需要有混凝土墊層?如果需要,設置多厚的混凝土,混凝土型號用哪種也?
已采納水泥路面,不平整,上面再鋪青石板成為過車路面 增加一遍1:3水泥砂漿找平層20mm~30mm厚。
2012-03-15 10:47:37
您好:白拌找平碾壓以后,路面砼
2012-03-14 19:38:35
水泥路面,不平整,上面再鋪青石板成為過車路面,請問需不需要有混凝土墊層?如果需要,設置多厚的混凝土,混凝土型號用哪種也? 這要看不平整的程度,如果是輕微的不平整,可以不要找平層,直接鋪青石板,如果很不平整時,需找平,用C25砼墊層即可。厚度根據不平整程序確定。
2012-03-14 19:52:12
