蔡 2012-03-14 17:07:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 4回答
問關于一個吊筋的問題
請問一下,當圖紙的說明中出現無特別標注的吊筋為2B12和 集中重處每側另加3道 。 問題是,圖紙上面有標注的了 ,我們吊筋可以按照他們的說明去設。然后那些沒有畫出來的吊筋,我們在廣聯達軟件的畫圖上面統一生成吊筋,那個吊筋,我們要全部設成2B12 嗎????我的理解是除了特別注明了的外 其他全部都要在集中處設置6道吊筋2B12,而經理的意見是除了特別注明了的之外其他集中處設置6道吊筋,但是2B12不加上去。 請問一下 你們是怎么理解這個(無特別標注的吊筋為2B12)
已采納除在詳圖上說明的吊筋和附加筋處,其他部位兩梁相交處設2B12吊筋,每邊各三道箍筋。
2012-03-14 17:22:40
那是2根吊筋和6根附加箍筋,沒有注明的就按你上面的,有注明就按注明
2012-03-14 17:41:02
圖紙未畫吊筋的主次梁相交處不設吊筋,圖紙畫吊筋而未標注的為2B12,每側另加3根是附加箍筋?如果有圖就好了。
2012-03-15 00:58:36
同意樓上說的
2012-03-14 17:31:21
