co****@qq.com 2012-03-14 12:36:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 1回答
請教一下編輯異形柱那個界面怎么理解呢?
布置縱筋,對齊縱筋,布置箍筋,編輯彎鉤都是什么意思呢?麻煩各位師父幫幫忙了
已采納布置縱筋也就是畫主筋,那些紅點就是,里面有布置角筋(角部的筋)、邊筋(每邊除角筋外的主筋),旁邊的空白處輸鋼筋信息,多大的,幾根(主要對邊筋) 對齊縱筋是對于幾根主筋在一條線的命令; 旁邊空格定義箍筋直徑間距,布置箍筋中有矩形(布箍筋)、直線(拉筋或U形筋等)以及其它形式,點命令后在縱筋上點左鍵,拉動到另一根縱筋上,確認。 編輯彎鉤,布好箍筋后,想調整彎鉤角度,可選此命令(選上箍筋,再點編輯彎鉤,會出來調整命令框,選擇就行) 多試幾遍就熟悉了。
2012-03-14 13:03:39
