tangleidengni 2012-03-14 11:21:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4624查看 12回答
廣聯(lián)達圖形算量 對量問題
如題,在用廣聯(lián)達圖形算量進行對量時,重點是哪些構(gòu)件軟件計算量是偏大哪些偏小的? 另外,咨詢公司在與施工單位進行對量時,一般要從哪些方面著手查找量差? 而用軟件對量吃量差的技巧都有哪些呢?
(12)
已采納在用廣聯(lián)達圖形算量進行對量時,重點是哪些構(gòu)件軟件計算量是偏大哪些偏小的?墻體、板差比較大,像柱梁等都是差不多的,再就是細碎構(gòu)件的差 另外,咨詢公司在與施工單位進行對量時,一般要從哪些方面著手查找量差?先對大量,在對小量2 而用軟件對量吃量差的技巧都有哪些呢?http://gss.fwxgx.com/Experience/Help-Catalog.html
2012-03-14 11:36:00
一般是按樓層來對的,主要是砼的量,以及對造價有影響的重點核對;說直接點,就是各自的提量結(jié)果進行比對,有誤差的,就對,看到底是誰錯了。
2012-03-14 15:18:31
如果你用的是“對量軟件”,軟件中黃色的是有差異,紅色的是修改過,對比檢查就知道有什么區(qū)別了。 技巧就在于應(yīng)用熟練程度了,比如對比鋼筋:當?shù)貨]有圓6的鋼筋,那么在“比重設(shè)置”中就要把6.5的復(fù)制到6上,如果對量時,一個人是這么操作而另一個按軟件默認,那就有差值了,并且鋼筋手冊中的比重與軟件設(shè)置的有點差,如果一個按鋼筋手冊,一個按軟件的,那也產(chǎn)生差值;再比如“搭接設(shè)置”中鋼筋的定尺,一個人把10000修改為8000,而另一個按軟件默認,那也有區(qū)別;再有計算設(shè)置中墻柱搭接錯開率也影響鋼筋量......在圖形軟件中畫的比較好對比 對量技巧:在鋼筋軟件中匯總計算后,如果區(qū)別大,先看設(shè)置,如砼標號、計算設(shè)置、搭接設(shè)置、再比構(gòu)件 在圖形軟件中匯總計算后,可以按樓層或按構(gòu)件去查找
2012-03-14 16:34:01
廣聯(lián)達有專門的對量軟件 你咨詢一下
2012-03-15 08:32:21
1.主要是看構(gòu)件定義是否正確,布置是否按設(shè)計圖紙 2.計算設(shè)置是否正確
2012-03-14 11:33:27
對量的時候,一般是按樓層來對的,主要是砼的量,以及對造價有影響的重點核對;說直接點,就是各自的提量結(jié)果進行比對,有誤差的,就對,看到底是誰錯了。技巧,就是對竣工圖要熟悉,特別是容易遺忘的或有量必須算的說明等,必須要注意,這些都是容易遺漏的。供參考。
2012-03-14 11:37:19
從技術(shù)角度看 對量時 都要細致到各個構(gòu)件,量差不容易吃,還是精確些的好。
2012-03-14 11:59:31
有專門的對量軟件呀!
2012-03-14 13:11:25
對量時先從量差大的項目著手:比如說基礎(chǔ)、砼柱、梁、板、鋼筋這是很大程度上的量,也值錢;然后再對裝飾方面,再就是措施費,主要是模板支撐?套定額時木支撐與鋼支撐差距很大?
2012-03-14 14:01:19
就是整體看一遍,再詳細對一下。
2012-03-14 13:39:44
軟件算的實體量基本是正確的,如果發(fā)生錯誤也是算量的人畫圖的方法不同,還有就是軟件版本不同會有差異。 作為造價公司與施工單位對量,首先你要掌握量的指標,比如砼平米含量,砼里邊又分柱、墻、梁、板平米含量,平米鋼筋含量、砼立方鋼筋含量,還有內(nèi)墻抹灰平米含量,天棚抹灰平米含量、外墻抹灰平米含量,磚砌體平米含量等。其次對量時先大后小,先對總量如砼總量,總量有問題再對單項,柱、墻、梁、板、零星構(gòu)件這些,總能查出來是什么地方有問題。有的東西要合并起來對,如:磚砌體、構(gòu)造柱、擋水線、圈過梁這些,因為算的人不同,像構(gòu)造柱,過梁這些布置的范圍、數(shù)量也不同,那結(jié)果就會有差異,多點幾根構(gòu)造柱,磚墻量就少了,存在此起彼伏的關(guān)系,但這些都屬于二次結(jié)構(gòu),就算算的人不同至少總量應(yīng)該差不多。還有就是套定額時,雙方套的不一樣,那個比較麻煩,比如墻里的暗梁、連梁,有的人并人墻,有的人并入有梁板,并的不一樣,對量就難了,只能對砼總量。
2012-03-14 17:39:44
1、廣聯(lián)達對量:重點是要看定義構(gòu)件是不是漏了或者錯誤。 2、我是咨詢公司的:我有一份關(guān)于審查的資料,可以發(fā)送你給你,你QQ是多少呢?
2012-03-14 19:24:32
