FREE 2012-03-14 10:40:36 | 河北省 云翻樣 | 2009查看 4回答
基礎梁箍筋問題
我的基礎梁兩端支座進入承臺了,可是基礎梁的箍筋進承臺部分也有箍筋了。 這怎么設置呢? 為什么會有這些箍筋?
已采納你好:看看圖紙有沒有這方面的要求,如果確定在承臺內沒有箍筋,可以用基礎連梁來定義,看看是不是在支座內沒有布置箍筋。
2012-03-14 11:17:31
可以在其他鋼筋里輸入,也可以在匯總計算之后編輯鋼筋里修改鋼筋的根數,然后將構件鎖定
2012-03-14 11:23:08
應該設置支座的距離,不要設置承臺為支座。
2012-03-14 10:56:10
彎彎月亮說得對,聽他的就行。
2012-03-14 11:36:35
