  • 屋面防水問題
    河北2008定額計算規則中,算屋面防水時,獨立柱,煙囪,透氣管的上翻邊還用計入嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    卷材及防水涂料屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、斜溝等所占面積。平屋面的女兒墻、天溝和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,并入相應屋面工程量內計算。如圖紙無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按25cm計算,天窗彎起部分可按50cm計算,但各部分的附加層已包括在項目內,不再另計。 不需要計算獨立柱,煙囪,透氣管的上翻邊,根據定額中常用的不扣除也不增加的原則,是不需要在計算這部分不扣除占用面積構件的上翻面的 但是伸縮縫、女兒墻、天窗彎起部分需要計算
    2012-03-14 11:03:04
  • 河北2008定額計算規則中,算屋面防水時,獨立柱,煙囪,透氣管的上翻邊是還用計入的。
    2012-03-14 10:34:24
  • 卷材和涂膜屋面防水層均按設計圖示要求鋪設卷材和涂布涂膜部分水平投影面積乘屋面坡度系數以“m2”計算。 不扣除單個出屋面面積≤0.10m2所占面積。挑檐、女兒墻、檐溝、天溝、變形縫、天窗、出屋面房間及高低跨處等部位若采用相同材料的向上彎起部分,均按圖示尺寸計算后并入屋面防水層工程量,如上述彎起部位詳圖中無具體尺寸時,可統按0.3m計算。
    2012-03-14 10:34:35
  • 要的
    2012-03-14 10:35:00
  • 算屋面防水時,獨立柱和煙囪處的防水上卷要計算,可以按上翻300計算 透氣管的上翻不用計算了
    2012-03-14 10:51:04
主站蜘蛛池模板: 友谊县| 桓台县| 赣州市| 儋州市| 安丘市| 金昌市| 宁化县| 监利县| 梨树县| 佳木斯市| 新丰县| 施甸县| 荃湾区| 原平市| 房产| 东乡| 柳江县| 通许县| 朝阳县| 皮山县| 吴堡县| 元阳县| 江北区| 潮安县| 扎兰屯市| 大兴区| 若尔盖县| 洛隆县| 白玉县| 封丘县| 霍邱县| 苗栗市| 云南省| 北碚区| 壶关县| 米易县| 郓城县| 鄂伦春自治旗| 景洪市| 井陉县| 南充市|
