普工 2012-03-14 10:15:08 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1964查看 2回答
電子投標(biāo) 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi) 和 腳手架搭拆費(fèi) 怎么計(jì)取到已有清單項(xiàng)?
請(qǐng)問(wèn) 電子投標(biāo) 導(dǎo)入清單后的系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)和腳手架搭拆費(fèi)怎么計(jì)取到已有清單項(xiàng)中? 我計(jì)取時(shí)總是生成新的清單項(xiàng),如果指定計(jì)取的話,也只能計(jì)取到一個(gè)特定清單項(xiàng)而非 多個(gè)清單項(xiàng)都被計(jì)取,如腳手架搭拆,多個(gè)專業(yè)腳手架搭拆都被計(jì)取到一個(gè)特定清單項(xiàng)下了 請(qǐng)高手幫忙解決,謝謝啦
已采納這屬于技術(shù)措施費(fèi),可以生成新的清單項(xiàng)的,招標(biāo)規(guī)定的措施項(xiàng)目投標(biāo)單位可以自己填報(bào)的,這屬于競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目的
2012-03-14 10:23:37
尊敬用戶您好! 您說(shuō)的是要把系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)和腳手架搭拆費(fèi)取到已有清單項(xiàng)下, 而不是要生成單獨(dú)是吧. 那您在操作的時(shí)候有個(gè)選擇是與否對(duì)話框彈出來(lái), 您仔細(xì)看一下上面的說(shuō)明. 選擇否就可以省成您要的這種了.
2012-03-21 15:31:48
在計(jì)價(jià)3.0中怎樣設(shè)置腳手架搭拆費(fèi)和系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)?
在計(jì)價(jià)3.0中怎樣設(shè)置腳手架搭拆費(fèi)和系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)?謝謝高手相助。
在清單報(bào)價(jià)中已給定的“系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)及補(bǔ)項(xiàng)的高層增加費(fèi)”怎么套項(xiàng)
清單計(jì)價(jià)中腳手架搭拆費(fèi)和高層建筑增加費(fèi)在哪里設(shè)置?GBQ4.0問(wèn)題補(bǔ)充:腳手架搭拆費(fèi) 刷油工程 在哪里設(shè)置啊?
使用GBQ4.0做安裝工程,措施項(xiàng)目如何操作,系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)腳手架搭拆等如何輸入
